查看: 122|回复: 0
发动机烧水厉害是什么原因
发表于 2025-10-2 07:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机烧水厉害是什么原因
        冷却液不足导致水温过高就是发动机烧水的原因。最容易判断的就是冷却液不足,只需要把发动机盖打开,看看就能知道冷却液的余量。假如冷却液低于MIN线的液面,则说明已剩不多冷却液了。防止日常用车水温过高:1、冷却液定期检查或更换:很容易引发车辆各种各样的故障当水温过高的时候,甚至把发动机损坏。因此,一定要在日常用车过程中定期检查冷却液的状况,更换也要定期进行。添加了各种防锈剂、抗泡沫剂等在冷却液里面,冷却系统的锈蚀和冷却液泡沫的产生也可以被有效减轻。而这些添加剂在长时间使用后会被消耗完,所以新的冷却液需要被定期更换。2、专用冷却液不能用水代替:一定不能在日常用车过程中用水长期代替专用冷却液使用,只能在特殊情况时作为应急之用的水。虽然短时间内冷却液用水代替之后不会对车辆产生什么不良效果,但久而久之问题自然而然就会来了。
GMT+8, 2026-11-12 13:58 , Processed in 0.062728 second(s), 20 queries .
