查看: 124|回复: 0
汽车水温一直低能开吗
发表于 2025-10-2 07:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车水温一直低能开吗
        一般情况下,汽车水温低的话是可以开的,但是如果水温太低就不建议开。相反水温高的话就不可以开了,因为水温高时继续行驶的话,很容易造成气缸体以及气缸盖的变形甚至损坏。水温,是指冷却液的温度,同时从水温表可以知道发动机的温度。一般情况下,冷却液太少或者渗漏都会导致水温上升,如果发生这种情况的话,首先需要检查冷却液的量是否足够,不够的话要添加至足够;如果加满了冷却液,水温表的温度依旧降低的话,可以检查一下是否出现冷却液渗漏的情况,如果是就要尽快进行修理。除了冷却液会导致水温上升之外,散热风扇故障也会导致水温上升。因为如果散热风扇发生故障,汽车在高速运转时产生的热量就无法传导至冷却液从而影响散热,这样就会导致冷却液温度上升。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.096308 second(s), 20 queries .
