查看: 121|回复: 0
火花塞老化故障怎么解决
发表于 2025-10-2 07:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        火花塞老化故障怎么解决
        建议立即更换火花塞,车主也应该多存一些火花塞备用。火花塞是汽车发动机的心脏,只要出现问题,就必须立即停车排除故障,以免在行驶中出现交通事故,埋下安全隐患。更换火花塞是比较容易的,只需要准备一个工具箱,打开之后,找到套筒,再打开汽车前盖,用套筒将汽车门打开就可以更换,更换全部的火花塞需要4个或者6个。需要注意的是,更换的时候不需要太过用力,以免造成物理损伤;还有注意观察火花塞的颜色,正常的火花塞颜色是浅棕色,前面三圈螺纹是黑色。一般的火花塞故障之后,就会给发动机带来永久的损耗,所以一定要定期的检查火花塞。
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.060310 second(s), 20 queries .
