查看: 113|回复: 0
途观刹车油多久换一次
发表于 2025-10-2 07:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观刹车油多久换一次
        途观刹车油保养手册上规定35000KM或者48个月更换一次,汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体。刹车油作为汽车制动系统中直接传递制动压力的介质,其性能的好坏将直接影响着汽车制动力的好坏。而因为刹车油本身是具有吸水性的,所以在使用过程中刹车油会不断吸收周围空气中的水分,如果刹车油在制动系统中存留的时间过长,吸收水分的量足够高的话,那么在制动时,制动系统中的管路可能会产生气阻,从而影响制动效果,严重时甚至会造成制动系统的完全失效。所以为了自身行车安全,汽车刹车油应严格根据要求定期更换。车主使用刹车油应注意:1、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。2、刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。3、车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。4、车辆正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。5、车辆制动出现跑偏时,要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油更换,同时更换皮碗。
GMT+8, 2026-11-12 15:58 , Processed in 0.062170 second(s), 20 queries .
