查看: 78|回复: 0
新蒙迪欧轮胎多久更换
发表于 2025-10-2 07:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新蒙迪欧轮胎多久更换
        新蒙迪欧轮胎的寿命是三年或者8万公里,当然也要看轮胎的情况而定,如果轮胎提前出现了鼓包的情况,或者花纹磨损太厉害,都建议更换。轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产,可见轮胎耗用橡胶的能力。它的作用主要有:1、支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;2、传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动;3、防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
GMT+8, 2026-11-12 14:39 , Processed in 0.061386 second(s), 20 queries .
