查看: 86|回复: 0
发动机功率不足怎么回事
发表于 2025-10-2 08:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机功率不足怎么回事
        主要的原因有:一是低压油路供油不足,油路中可能有部分堵塞;二是柴油中有空气或水,油的纯度不高;三是空气滤清器、进气管道或中冷器堵塞;四是气缸、气门、高压油泵柱塞等出现故障。发动机功率不足的话,检查起来也是比较麻烦的。当发动机发生功率下降的时候,就会导致曲轴的加速度下降,从而产生失火等故障码,只有良好的汽缸压缩才能够确保最佳的燃烧,所以第一步就是要对汽缸的密封性进行检查,测试分为主动式和被动式。可以进行汽缸压力测试检查、汽缸泄漏测试检查以及汽缸相对压力测试检查。
GMT+8, 2026-11-12 17:39 , Processed in 0.060479 second(s), 20 queries .
