查看: 65|回复: 0
机油压力过低故障怎么排除
发表于 2025-10-2 08:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油压力过低故障怎么排除
        当仪表盘显示了机油压力警告灯就说明机油过低,需要马上停车进行检查,主要机油液面高度、污染程度,排查的是该故障是否由机油量不足或被污染引起的。另外需要检查油压只是装置,点火以后将机油压力传感器导线与缸体搭线,若是高压力就表示传感器有故障。汽车发动机正常工作的时候,机油压力是在150-350kpa之间的,当机油压力只是的压力值小于98kpa的话就属于机油压力过低,很容易会让零部件发生严重磨损,从而导致活塞烧蚀以及烧瓦抱轴等现象。机油压力过低的话会在短时间内让发动机发生严重损坏,汽缸长时间润滑不良的话还可能会导致拉缸,所以一旦机油报警灯亮起来就要马上停车检查,并且要及时排除故障。机油压力低主要是因为机油量过少、机油粘度低、机油泵工作不良和机油集滤器滤网或机油过滤器滤芯堵塞引起的。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.098253 second(s), 20 queries .
