查看: 85|回复: 0
刹车异响怎么判断
发表于 2025-10-2 08:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车异响怎么判断
        如果刹车踏板有“噔噔噔”的声音,还伴随弹脚的话,代表着ABS系统在启动,这是正常的现象。如果刹车有尖叫声的话,可能是刹车片过度磨损,报警片发出了声音,或者是刹车片和刹车盘之间出现了异物。当感觉到刹车有异响的时候,一定要先检查是不是刹车片已经磨损严重了,当刹车片磨损到极限的位置的时候,报警铁片就会摩擦到刹车盘,由此就会有尖叫声,这个时候车主一定要对刹车片进行更换,以免报警铁片刮伤刹车盘,导致制动失败。如果是刹车盘过度磨损的话,刹车盘就会形成一圈深深的凹槽,刹车片摩擦到凹槽边缘的时候就会有异响出现,如果凹槽还比较浅的话,就可以打磨刹车片的边缘区解决这个问题,如果凹槽太深的话,就要换成新的刹车盘来解决这个问题了。
GMT+8, 2026-11-12 13:35 , Processed in 0.057769 second(s), 20 queries .
