查看: 73|回复: 0
天冷低速刹车异响尖叫的原因
发表于 2025-10-2 08:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天冷低速刹车异响尖叫的原因
        气温低所以刹车片和刹车盘之间的磨合不够,于是就会发出尖叫的声音,只要磨合一段时间就可以了。还有一种可能就是刹车片和刹车盘之间有异物被夹在中间了,只要将异物清理掉就可以了。如果在刹车的时候感觉到异响尖叫的话,首先就是要检查刹车片是不是快用完了,因为刹车片都会设计多一块铁片用来当做报警片的,当刹车片磨损到报警片的时候,就会发出异响,以此来提醒车主更换刹车片。如果是新片的话,那就是磨合程度不够了,开多一段时间就可以了。刹车片使用到了一定的阶段是要进行更换的,一般来说,前刹车片的使用时间是3-5万公里,后刹车片的寿命是10-15万公里。具体的刹车片更换周期主要还是要看驾驶员的使用情况,比如像是汽车行驶的路况、驾驶员踩刹车的频率和力度等等,一般都是前刹车片的磨损要比后刹车片严重的。
GMT+8, 2026-11-12 17:13 , Processed in 0.060538 second(s), 20 queries .
