查看: 153|回复: 0
凸轮轴位置传感器结构是什么
发表于 2025-10-2 08:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凸轮轴位置传感器结构是什么
        凸轮轴位置传感器是由信号盘、信号发生器、配电器、传感器壳体和线束插头构成的,它是从分电器改进的,其主要作用是采集凸轮轴动角度信号,输入电子控制单元,从而来确定点火时刻以及喷油时刻。凸轮轴位置传感器又名是气缸识别传感器,也就是CIS,它采集了位置信号以后输入ECU,让ECU识别气缸1压缩上止点,从而来进行顺序喷油控制和点火时刻控制等。凸轮轴位置传感器分为普通传感、光电式以及磁感应式。光电式凸轮轴位置传感器中的信号盘是安装在二极管与光敏晶体管之间,让信号盘连续旋转,可以让透光孔和遮光部分交替转过LED,就会产生与曲轴位置和凸轮轴位置对应的脉冲信号。而磁感应式位置传感器又可以分为霍尔式和磁电式,霍尔效应利用产生固定幅值的位置信号,而磁电式则是利用产生幅值随频率变化的位置信号。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.062592 second(s), 20 queries .
