查看: 153|回复: 0
奥迪的机油是什么牌子的
发表于 2025-10-2 08:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪的机油是什么牌子的
        奥迪的原厂机油就是专用的机油,奥迪的原厂机油是嘉实多代工生产的,所以奥迪的专用机油是嘉实多的。大家在更换机油时可以选择原厂机油,也可以选择其他品牌的机油,只要是适合自己汽车使用的型号就可以了。机油是很多车主在用车的过程中经常需要接触的东西,因为机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的各项性能都会下降。其实机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那么发动机是无法正常运行的。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,那会瞬间产生大量热量。这些热量对于发动机来说是致命的。所以机油对于发动机来说是至关重要的。在选择机油时,一定要选择大品牌的产品,并且一定要从正规渠道购买正品产品。建议大家选择全合成机油,这种机油的使用寿命更长,润滑效果也是更好的。
GMT+8, 2026-11-12 17:14 , Processed in 0.058251 second(s), 20 queries .
