查看: 113|回复: 0
福特蒙迪欧的obd接口在哪里
发表于 2025-10-2 08:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特蒙迪欧的obd接口在哪里
        蒙迪欧1#@&1790的obd接口就在主驾驶下面位置,有个杂物盒,拉开可以看见里面有个检测插头。OBD全称:OnBoardDiagnostics翻译成中文是:是一种为汽车故障诊断而延申出来的一种检测系统。OBDⅡ是onBoardDiagnosticsⅡ,即Ⅱ型车载诊断系统的缩写。OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(CheckEngine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,联接到ECU,当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员,ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。
GMT+8, 2026-11-12 17:14 , Processed in 0.130773 second(s), 20 queries .
