查看: 61|回复: 0
沃尔沃s90保险杠更换如何取下
发表于 2025-10-2 08:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃s90保险杠更换如何取下
        首先需要先将前保险杠车底下部位的螺丝拆下来,然后打开前盖,之后将二颗大灯螺丝拆掉,再将大灯下面的三颗固定保险杠的螺丝拆掉,最后再把龙骨上面的螺丝拆掉就可以取下保险杠了。保险杠的主要作用是在车辆发生撞击事故时,保护车身,尽量减少车身受到的伤害。从而更好的保护车身,对冲撞力起到一个缓冲的作用。此外,保险杠还可以在高速撞击时减少驾乘人员伤害,从而起到一个保护乘车人的作用。所以,保险杠的作用还是非常重要的。现在市面上的车辆一般都会安装有保险杠,对于保险杆质量的标准要求也是很严格的。只有严格才能防止伪劣品进入与市场,才能更好的发挥保险杠的作用。
GMT+8, 2026-11-12 15:18 , Processed in 0.058737 second(s), 20 queries .
