查看: 55|回复: 0
北京现代领动D挡顿挫是什么原因
发表于 2025-10-2 08:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北京现代领动D挡顿挫是什么原因
        是因为出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。建议及时检查换挡机构、齿轮,以及发动机是否存在积碳现象。汽车在高温情况下,会破坏自动变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,变速箱噪音随之而来,同时,油泥亦会在变速箱内部产生,导致变速箱出现顿挫、冲击。如果温度超过120℃,橡胶密封材料会开始变硬,最后导致渗漏,液压降低。如果温度更高,变速箱开始打滑,打滑又会反过来使温度升得更高。如不及时解决,变速箱就会报废。因此,清除掉变速箱内顽固性脏污与杂质、有效控制变速箱工作温度,才能彻底解决变速箱问题,并预防其再次发生。自动档汽车不要刻意强调提速快慢,因为自动变速箱是为舒适而设计的,正常行驶时,只需将油门踏板踏下1/3左右,变速箱电脑会根据车速和发动机负荷信号来控制变速箱升降档。北京现代领动保养知识:1、经常检查自动变速箱油液位是否正常。启动发动机,将变速箱油预热到50℃左右,再将选档杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。2、掌握好自动变速箱油的更换周期。大部分自动变速箱换油周期一般为两年或4-6万公里。建议提前2-3千公里换油。
GMT+8, 2026-11-9 17:09 , Processed in 0.059862 second(s), 20 queries .
