查看: 92|回复: 0
奥迪车机油标志亮黄灯是什么意思
发表于 2025-10-2 08:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪车机油标志亮黄灯是什么意思
        这代表机油已经低于最低液位了,此时车友们应该及时添加机油。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到很重要的作用,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内有六大作用,这六大作用分别是清洁,密封,缓冲,散热,防锈,润滑。在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件的表面直接接触产生摩擦,并且这样还可以降低发动机内各个部件之间的运行阻力。机油的液位是不能低于机油尺的min刻度也不能高于机油尺的max刻度的。如果机油液位低于min刻度了,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。如果机油液位高于max刻度了,那会导致发动机内部的运行阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。所以,车友们在加机油的时候一定要注意添加的量。在平时用车时,应该按时保养按时更换机油,只有这样才可以让汽车始终拥有良好的状态。在选择机油时,也要选择适合自己汽车发动机的产品。
GMT+8, 2026-11-9 08:04 , Processed in 0.062236 second(s), 20 queries .
