查看: 120|回复: 0
奥迪机油灯亮后还可以开多远
发表于 2025-10-2 08:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪机油灯亮后还可以开多远
        奥迪机油灯亮起后,差不多还能跑100公里左右。汽车的机油提示灯亮起时,并不代表机油一点都没有了,只是起到提醒的作用。但是,机油指示灯亮起时,并不能看出机油的剩余量,原则上应该马上加注机油,否则可能伤害发动机。汽车机油是汽车的血液,起着非常重要的作用,具有冷却降温、减震缓冲、防锈防蚀、密封防漏、润滑减磨、清洗清洁等功能。当前,机油可以分为三类,分别是矿物质机油、半合成机油和全合成机油,奥迪常用的机油是全合成机油。机油的组成有基础油和添加剂,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。汽油发动机的用油通常用字母“S”表示,柴油发动机的用油通常用字母“C”表示。S开头系列的规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL。C开头系列的规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF,CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。
GMT+8, 2026-11-8 16:07 , Processed in 0.058569 second(s), 20 queries .
