查看: 134|回复: 0
斯柯达昕锐平时用加水箱里的水吗
发表于 2025-10-2 08:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达昕锐平时用加水箱里的水吗
        是不用加水的,只要加防冻液即可,斯柯达昕锐汽车的水箱在前引擎盖里,打开前引擎盖左边上方大的白色水壶就是水箱加水的地方。水箱里一般装的不是水而是防冻液,其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换。冷却液的选择主要是根据当地最低温度来的,一般出厂时是全季候型的。有的车主会在夏天用水来代替,不是不可以,但不建议这么做。汽车水箱里的水是防冻液,有防冻、防锈、防沸的功能。除了选好防冻液,在防冻液的使用过程中,广大车主还需要注意以下的方面:注意一:尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。注意二:防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;注意三:避免兑水使用。传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。注意四:使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
GMT+8, 2026-11-9 21:48 , Processed in 0.088015 second(s), 20 queries .
