查看: 134|回复: 0
奥迪ttrs的2.5t发动机的涡轮有几个
发表于 2025-10-2 08:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪ttrs使用了一款2.5升涡轮增压五缸发动机,这款发动机只有一个涡轮增压器。奥迪ttrs是奥迪旗下的rs系列高性能车型,这款车是基于奥迪tt打造的车型。奥迪ttrs的长宽高分别是4194毫米,1832毫米,1367毫米,轴距为2502毫米。奥迪ttrs的2.5升涡轮增压五缸发动机拥有400马力和480牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1700到5850转每分钟,最大功率转速为5850到7000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样是可以提高发动机的效率和动力的。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发的产品,这种变速箱有两套离合器,一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合性能车使用的。奥迪ttrs的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了四连杆独立悬架。四连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.097176 second(s), 20 queries .
