查看: 84|回复: 0
丰田威驰正常怠速是多少
发表于 2025-10-2 08:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田威驰正常怠速是多少
        丰田威驰的正常怠速保持在500-800转比较好。怠速是指发动机在无负荷的情况下运转,维持发动机稳定运转的最低转速被称为怠速,是发动机五大基本工况之一。怠速是指发动机在无负荷的情况下运转,只需克服自身内部机件的摩擦阻力,不对外输出功率,维持发动机稳定运转的最低转速被称为怠速,是发动机五大基本工况之一。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,最好到汽车维修部门进行调整。威驰怠速凉车1800转左右,热车后650左右都正常。冬天热车时间会长点,夏天热车时间就短点。丰田威驰发动机怠速调整方法:发动机怠速运转不稳定时,应在发动机温度正常、油、电路无故障时进行调整。用起子慢慢放出节气门开度调整螺钉,快要熄火时,在稍加旋入一点,以维持发动机运转。调整怠速混合气调整螺钉。使发动机达到转速。再次旋出气门开度调整,达到怠速工作稳定,既加速不熄火为止。
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.060824 second(s), 20 queries .
