查看: 118|回复: 0
奥迪车空调怎么用
发表于 2025-10-2 08:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪车空调怎么用
        如果想打开空调,那只需要按下ac按键,然后调整好合适的温度和合适的风量就可以了。ac是汽车空调的制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机在运转时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换,车主们自己动手是无法更换制冷剂的。如果制冷剂长时间不换,那会导致空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。汽车的空调滤芯也是需要定期更换的,空调滤芯一般在副驾驶手套箱后面。如果长时间不换空调滤芯,那会导致空调效果变差,也会影响车内成员的身体健康。一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯。在平时用车时,一定要定期保养定期更换汽车上的易损件,这样可以让汽车一直保持良好的状态。
GMT+8, 2026-11-9 16:28 , Processed in 0.059364 second(s), 20 queries .
