查看: 78|回复: 0
朗逸颠簸路面有吱吱响是为什么
发表于 2025-10-2 08:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸颠簸路面有吱吱响是为什么
        这算是大众车型的通病,这个异响是来自于减震器的缓冲橡胶,如果想解决这个问题,需要将缓冲橡胶更换掉。朗逸是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少车友的欢迎。新款朗逸一共使用了三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机,1.4升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.5升自然吸气发动机有113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。大众朗逸的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁悬架。
GMT+8, 2026-11-9 21:30 , Processed in 0.063610 second(s), 20 queries .
