查看: 121|回复: 0
朗逸新车胎压亮黄灯怎么办
发表于 2025-10-2 08:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸新车胎压亮黄灯怎么办
        消除胎压警示灯的方式有两种,一种是长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮,长按这个按键之后,胎压警示灯就可以消除,还有一种方式是,使用专业的仪器将电脑进行故障码诊断并消除错误码。大众朗逸使用的胎压监测系统是与ABS系统配合工作的,汽车在行驶的过程中,如果轮胎的胎压低于规定的标准值,组合仪表上的胎压警示灯就会亮起,轮胎的标准胎压值在汽车的油箱盖上有标注。一般来说,轮胎的标准胎压值在2.3-2.5bar之间,当轮胎的胎压过低时,胎面会增加与地面接触面积而使磨擦力更大,这时发动机产生的负荷会更大,从而会导致汽车的油耗增加,如果汽车在高速行驶的过程中遇到地面凸起物,很有可能会发生爆胎。当轮胎的胎压过低时,轮胎与地面的接触面积就会减少,在这种情况下,轮胎的排水性能就会降低,轮胎的压力过高会导致轮胎发生爆胎的危险,同时还会降低汽车在行驶过程中的稳定性,乘坐舒适性也会因此大打折扣。
GMT+8, 2026-11-8 18:23 , Processed in 0.060440 second(s), 20 queries .
