查看: 164|回复: 0
朗逸旅行版车身尺寸多大
发表于 2025-10-2 08:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸旅行版车身尺寸多大
        朗逸旅行版的长宽高分别是4541毫米,1806毫米,1488毫米,轴距为2688毫米。朗逸旅行版是一款非常实用的汽车,旅行车就是将三厢轿车的后备箱加高了,这样可以获得更大的后备箱空间。但是旅行车是基于轿车的底盘打造的,所以这种汽车的操控性也是比较好的。朗逸旅行版一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。朗逸旅行版的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。这个级别的紧凑型轿车使用扭力梁悬架是比较正常的。
GMT+8, 2026-11-9 09:23 , Processed in 0.059647 second(s), 20 queries .
