查看: 143|回复: 0
奥迪tt是四轮驱动吗
发表于 2025-10-2 08:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪tt是四轮驱动吗
        奥迪tt有前驱版车型也有四驱版车型,奥迪tt是奥迪旗下的一款小跑车。奥迪tt上市后,受到了无数年轻消费者的欢迎。2017款奥迪tt是最新款的车型,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.8升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.8升涡轮增压发动机有180马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1450到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱。2.0升涡轮增压发动机有230马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。奥迪tt的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了四连杆独立悬架。如果大家对这款车感兴趣,可以去试驾一下。
GMT+8, 2026-11-9 03:59 , Processed in 0.059673 second(s), 20 queries .
