查看: 122|回复: 0
马自达6转向时异响怎么解决
发表于 2025-10-2 08:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马自达6转向时异响怎么解决
        转向横拉杆球头老化、有旷量,建议更换转向横拉杆球头,且做四轮定位;方向机防尘套漏油,建议更换防尘套或者重新打黄油;转向机故障可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,建议更换转向机;助力皮带松紧度不当或老化,需调整皮带松紧度或者更换皮带。马自达6转向时异响解决方法:转向横拉杆球头老化、有旷量,建议更换转向横拉杆球头,且做四轮定位;方向机防尘套漏油,建议更换防尘套或者重新打黄油;转向机故障可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,建议更换转向机;助力皮带松紧度不当或老化,需调整皮带松紧度或者更换皮带。马自达6转向时异响的其它原因及解决方法:1、转向灯后回弹卡子发出的声音当打开转向灯的开关,转动方向盘时,便会听见非常清脆、类似于落锁的声音。此声音是由转向灯回弹卡子发出的,属于正常现象。这种设计是为了提醒很多驾驶者,在打开转向灯时别忘了关闭而设计。2、转向柱与脚垫之间的摩擦很多车主喜欢给新车配上一副好看的脚垫,但是很多车辆由于脚垫安装不到位和设计不合理会蹭到方向盘下方的转向柱,便会造成异响,如摩擦问题严重,建议修剪或更换正规原车脚垫。3、方向盘内塑料件之间的摩擦方向盘内的塑料件之间摩擦,容易产生异响。这种异响与气温变化是有关连的,气温降低后塑料会变硬,相互摩擦就会产生异响。另外新车也会出现这种异响情况。但一般过一段时间异响则会自然消失,如果异响严重,可在异响处表面涂抹一层油脂即可。
GMT+8, 2026-11-8 21:09 , Processed in 0.166814 second(s), 20 queries .
