查看: 107|回复: 0
朗逸车方向重怎么解决
发表于 2025-10-2 08:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸车方向重怎么解决
        朗逸车方向重可能是汽车转向助力油脏了,转向助力油脏了会导致发现盘越来越重,转向助力油是转向泵里的特殊油液,通过液压作用,可以使方向盘变得轻巧,所以这时候需要添加转向助力油。还有一种原因是助力泵的泵压不达标,使方向盘沉重,这时候需要检查流量控制阀,流量控制阀可以通过研磨的方法修复,或者是检查安全阀的弹簧是否损伤。储油罐的内油滤清器长期不保养,没有及时更换,容易造成堵塞,导致助力油循环不畅通,使方向盘变沉重。应该定期的更换保养储存罐内的滤清器,保持回油的干净,有利于阻力油的循环畅通。有时候汽车胎压过低也会导致方向盘变沉,低胎压会导致轮胎与路面接触面积变大,摩擦增大,汽车在转向时的难度也变大,造成方向盘很沉,这时候要检查汽车轮胎胎压,是否存在漏气的情况,及时的补气或者更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-8 13:37 , Processed in 0.073278 second(s), 20 queries .
