查看: 68|回复: 0
朗逸灯泡故障灯亮怎么消除
发表于 2025-10-2 08:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸灯泡故障灯亮怎么消除
        如果灯泡故障灯亮了需要更换损坏的灯泡,只有这样才可以消除灯泡故障灯。灯泡故障灯亮起之后应该找到出现故障的灯泡,然后更换掉。灯泡出现故障后要及时维修,因为这关乎到安全。朗逸是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。新款朗逸一共使用了三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机。1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为200牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.5升自然吸气发动机最大功率为83kw,最大扭矩为145牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-9 22:04 , Processed in 0.209126 second(s), 20 queries .
