查看: 122|回复: 0
朗逸怎么加热后视镜
发表于 2025-10-2 08:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸怎么加热后视镜
        根据车型版本的不同,控制后视镜加热的按钮位置也会有所不同。例如朗逸PLUS版本,后视镜加热按钮在驾驶员左侧车门内的扶手上,与控制车窗升降的四个按钮紧挨着。有一个可以旋转的按钮,分别对应L、O、R三个挡位,底部有个图案,样子是往上冒热气,把旋转按钮扭到这个位置,后视镜加热就打开了。朗逸普通版本的,位置在驾驶员左侧车门内,同样是有一个可以旋转的按钮,分别对应L、O、R三个挡位,底部有个图案,样子是往上冒热气,把旋转按钮扭到这个位置,后视镜加热就打开了。后视镜加热的原理是:在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
GMT+8, 2026-11-9 03:02 , Processed in 0.064247 second(s), 20 queries .
