查看: 117|回复: 0
奥迪a7后门玻璃不能全部放下是什么原因
发表于 2025-10-2 08:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a7后门玻璃不能全部放下是什么原因
        因为后轮轮拱将后门的空间都占据了。因为后门的下侧是一个圆弧形,下部窄而上部宽,所以下侧就没有空间可以去容纳车窗了,于是就出现了奥迪a7后门玻璃无法全部放下的情况。很多汽车为了外观更加霸气,会采用大轮胎,看起来确实是运动风十足,非常气派。但是问题在于大的轮胎需要搭配大的轮拱,有些车轮就会因为这个大的轮拱,导致后门门板的下半部分比上半部分窄了,于是就出现了车窗没有办法降到底的情况。其实这个问题是可以解决的,只要在后门的玻璃上设计一个三角窗,将那部分有可能会影响的玻璃牺牲掉,然后基本上车窗玻璃就可以降到底了。不过这样的三角窗设计会比较不美观,会比较严重地影响了车窗玻璃的造型,而且虽然玻璃可用降到底了,但是事实上,可以开启的玻璃面积也是比较小的。
GMT+8, 2026-11-8 20:23 , Processed in 0.060221 second(s), 20 queries .
