查看: 165|回复: 0
朗逸旅行版发动机参数是多少
发表于 2025-10-2 08:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸旅行版发动机参数是多少
        朗逸旅行版一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为200牛米。1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米。1.4升涡轮增压发动机最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。1.2升涡轮增压发动机最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。旅行版汽车其实就是将轿车的后备箱加高了,旅行车的后备箱空间更大,这种汽车的实用性是更好的。由于旅行车是基于轿车的底盘打造的,所以旅行车的操控性也与轿车差不多。如果大家对旅行车感兴趣,可以去试驾一下。
GMT+8, 2026-11-9 15:50 , Processed in 0.063757 second(s), 20 queries .
