查看: 110|回复: 0
朗逸点烟器没电怎么办
发表于 2025-10-2 08:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸点烟器没电怎么办
        朗逸点烟器没电时,可以先借用同型号的点烟器连接,如果连接上了,说明是点烟器的保险丝熔断了,这时候只需要更换保险丝就行了。还有一种原因是长期使用点烟器,拔出拔进反反复复,造成卡簧松动,导致点烟器不通电,这时候可以更换卡簧即可。点烟器时汽车的一个部件,它的电源一般是直流12伏,中间弹性头是正极,两边卡口是负极。和汽车的电瓶电压是一致的,点烟器有单独的电源与之连接,在使用的时候应该要上下垂直插入和拔出,不能晃动,如果经常晃动拨出会导致松动和短路。点烟器的使用方法是,首先打开汽车电源,把点烟器插入汽车电源插座。向下按住锁定,当点烟器电热丝温度达到后会自动弹出,等5秒左右电热丝就会发红,用手拔出香烟。最后把点烟器放回电源插座上。点烟器经常被当做车载电源使用,但是在使用时要避免车上功率不超过120W的电器。也不要在汽车熄火的是继续从点烟器插口取电,这样会造成蓄电池电量耗尽。
GMT+8, 2026-11-9 21:04 , Processed in 0.061586 second(s), 20 queries .
