查看: 153|回复: 0
新逍客门板怎么拆
发表于 2025-10-2 08:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新逍客门板怎么拆
        逍客门板下面有两个螺丝,可以使用一字螺丝刀,从最粗端接口处缝隙插入,往关门的方向用力,拆下拉手下半部,拆下两颗螺丝,拉开卡扣,就可以将门板拆卸下来。建议车主最好去4S店或者维修店由专业的技术人员拆卸。车门是为驾驶员和乘客提供出入车辆的通道,并隔绝车外干扰,在一定程度上减轻侧面撞击,保护乘员。汽车的美观也与车门的造型有关。车门的好坏,主要体现在,车门的防撞性能,车门的密封性能,车门的开合便利性,当然还有其它使用功能的指标等。车门的设计要求有:保证乘客上下车方便性,最大开度控制在65~70左右;开启过程中不应与其他部位发生位置干涉;车门关闭时要锁止可靠,不会在行车中自行打开;车门机构操纵方便,包括关门自如,玻璃升降轻便等;良好的密封性能要求;具有大的透光面,满足侧向视野要求;要有足够的强度与刚度,保证车门工作可靠、减小车门部分振动,提高车辆侧向碰撞安全性,防止车门下沉;良好的车门制造、装配工艺性。
GMT+8, 2026-11-9 18:51 , Processed in 0.059069 second(s), 20 queries .
