查看: 113|回复: 0
比亚迪宋为什么换挡松离合就响一下
发表于 2025-10-2 08:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪宋为什么换挡松离合就响一下
        离合器踏板回位弹簧缺少润滑油。如果发现换挡松离合就响一下的话,可以添加润滑油在回位弹簧上面试试看,基本就可以解决这个问题了。如果加了润滑油还是有声音的话,可能就是离合器踏板总成出现了问题,如果声音是在车外传来的,还有可能是离合器系统当中的分离轴承因为磨损过度而出现问题,这个要更换离合器的分离轴承。汽车的离合器是在变速箱和发动机二者中间的飞轮壳里面的,一般是将离合器用螺钉固定在飞轮的后平面上,变速箱的输入轴也作为离合器的输出轴。当在行车的过程中,驾驶员踩下或者是松开离合器踏板的时候,发动机就会和变速器分离或者是慢慢接合,从而对发动机输入到变速箱的动力进行切断或者是传递,有助于汽车完成换挡的过程。
GMT+8, 2026-11-10 00:02 , Processed in 0.179178 second(s), 20 queries .
