查看: 76|回复: 0
朗逸plus怎么关闭自动启停
发表于 2025-10-2 08:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸plus怎么关闭自动启停
        朗逸plus的自动启停开关在换挡杆旁边,这个开关的图标是外面一个带箭头的圆圈,圆圈内部有一个字母A,按下之后这个开关的指示灯会变成黄色,这样就成功关闭了。自动启停系统是很多车都会配备的,自动启停系统可以提高燃油经济性并且降低尾气排放量。朗逸plus是大众旗下的一款紧凑型轿车。这款车一共使用了三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机。1.2升涡轮增压发动机有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.5升自然吸气发动机有112马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-10 00:07 , Processed in 0.068112 second(s), 20 queries .
