查看: 155|回复: 0
宝马x5油门松掉后有啸叫声是怎么回事
发表于 2025-10-2 08:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x5油门松掉后有啸叫声是怎么回事
        是涡轮泄压阀的声音。宝马x5在加速的时候,涡轮的的转速是在十几万转,如果突然送掉油门的话,节气门就关闭,涡轮输送的高压空气就会瞬间被堵住,为了避免高压导致涡轮轴承的磨损,所以厂家设计了泄压装置,在驾驶员松开油门的时候,这个装置可以及时排掉进气歧管里面的高压空气,以此对涡轮增压器进行保护。如果宝马x5是在加油门的时候就出现了啸叫声的话,那么可能就是空滤和进气格栅相互连接的塑料管道出现了问题,打开发动机的机舱盖之后就可以看到一根最粗的塑料管,如果管子的中间部分有出现波纹的,可以拿手将波纹的位置按住,如果发现啸叫声消失了或者是减弱了的话,就可以使用胶带将管子固定住就可以了。加油门有啸叫声还可以是因为发动机的外部皮带有问题,可能是皮带松了或者是质量有问题,建议可以加固皮带或者更换皮带作为维修的方法。
GMT+8, 2026-11-9 21:29 , Processed in 0.061268 second(s), 20 queries .
