查看: 75|回复: 0
新逍客自动挡怎么磨合
发表于 2025-10-2 08:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新逍客自动挡怎么磨合
        新逍客自动挡怎么磨合,要做到不要满载运行,不要紧急制动,不要拉高速或者是跑长途,尽量控制好车速,发动机转速不超过3000转,车时速不超过80公里,80公里的速度行驶时间不超过3小时。由于是新车,用户一般对其并不熟悉,在磨合期间最好仔细阅读使用手册,及时了解和掌握车辆的使用情况。要做到起步前预热,合理的预热可以帮助机油在发动机部件与部件之间形成油膜,从而减少发动机部件磨损。新车磨合期间尽量不让车辆处于高速运行,车速尽量控制在80Km/h以内,特别是在磨合初期发动机内部摩擦并不均匀,高速运行发动机转速被拉高,容易出现损伤性磨损。新车制动系统性能还无法完全发挥,行驶过程中尽量不紧急制动,紧急制动导致制动组件紊动急剧上升,不利于制动系统的磨合。新车磨合期间尽量轻负载,一定不要超过额定载重质量,这样会导致发动机超负荷运转,也可能导致气缸异常磨损,严重影响发动机的使用寿命。磨合期间不要过早更换机油,新车里面的机油一般为新车专用磨合机油,具备粘度低、散热性好、清洗性、抗氧化性能的特点,有些厂商还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油不要过早更换。
GMT+8, 2026-11-9 22:44 , Processed in 0.059311 second(s), 20 queries .
