查看: 63|回复: 0
xrv多久换空气滤芯
发表于 2025-10-2 08:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        xrv多久换空气滤芯
        建议每行驶1.5万公里更换一次,但是如果在恶劣的环境下要根据具体情况而定。更换方法:第一步,要打开发动机舱盖,确认空气滤清器的位置,空滤一般位于发动机舱左侧,即左前轮上方位置,可以看到一个四方的塑料黑盒子,滤芯就安装在里面。我们只需朝上轻轻掰起两个金属卡子,即可将整个空气滤清器上盖掀起来。也会有个别车型利用螺丝固定空滤,这时需要选取合适的螺丝刀将空气滤清器盒上的螺丝拧下。取出空气滤清器第二步,将空气滤芯取出,检查是否有较多的尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,或利用压缩空气由里向外清洁滤芯上的尘土,切勿用自来水进行冲洗。如果检查空气滤清器已经严重的堵塞,则需要更换新的滤清器(我们可以去4S店或汽配城购买一个型号相同的就可以了)。第三步,在处理完空气滤芯后还需要对空滤盒进行彻底的清理,一般在空滤下面会堆积大量的尘土,这些尘土就是导致发动机动力下降的元凶。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.060632 second(s), 20 queries .
