查看: 69|回复: 0
朗逸abs亮了是为什么
发表于 2025-10-2 08:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸abs亮了是为什么
        该指示灯在打开点火开关或启动发动机时亮起几秒钟。自动检查结束后,灯会熄灭。如果在打开点火开关时ABS指示灯没有亮起或者灯亮起后不熄灭或者在行驶中亮起,说明ABS系统工作不正常。如果ABS指示灯单独亮,还可用常规的制动方式但不具有ABS功能。如果ABS指示灯同制动系统警告灯一同亮起,说明除了ABS系统有故障,常规制动系统也存在故障。那么如果制动系统警告灯不亮,就先排除了制动系统的问题,可能是轮速传感器脏污导致控制单元出错,也有可能是ABS存在电控故障导致,需要到修理厂或4S店读取故障码,消掉故障码后就不亮了。制动警告灯亮起,检查制动液液面,检查刹车片是否磨损到极限等。注:制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。
GMT+8, 2026-11-9 13:36 , Processed in 0.060364 second(s), 20 queries .
