查看: 94|回复: 0
朗逸1.4t加92的汽油可以吗
发表于 2025-10-2 08:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸1.4t加92的汽油可以吗
        大众朗逸1.4T版本车型需要加95汽油,应急时可以使用92汽油。一般来讲,在汽车的油箱盖上面都会标有汽油标号,按照规定的标号加注即可。汽油是一种透明的液体,主要含有脂肪烃、环烷烃类、芳香烃等,辛烷值比较高,有着抗爆性能,汽油的标号越高,抗爆性能就越好。现在的汽油多为92号、95号汽油,大多数自然吸气发动机使用的是92汽油,涡轮增压发动机多使用95号汽油。下面说一些关于汽车加油的常识:1、油箱位置:仪表盘上油表会带有箭头,箭头指向哪个方向,油箱就在哪边。2、汽油、柴油、煤油不能混合使用:这几种燃油的性能完全不一样,混合使用的后果就是影响汽车工作性能,损坏发动机。3、不要加注低于要求的汽油:有些发动机对燃油燃烧的稳定性有着严格的要求,如果加注了低号油,可能就会引起发动机爆震、水温上升、功率下降的问题。4.不要油箱空了再加油:一般来说,油箱剩余四分之一的时候就可以加油了,但是加油的时候也不要加的太满。
GMT+8, 2026-11-8 09:05 , Processed in 0.060800 second(s), 20 queries .
