查看: 200|回复: 0
电磁离合器故障有哪些
发表于 2025-10-2 08:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电磁离合器故障有哪些
        常见的电磁离合器故障有空转力矩大、衔铁盘卡死或动作失灵、摩擦片磨损过大、离合器未接通、接通时有冲击、接通时间过长或打滑、异常发热以及线圈短路和无法启动。电磁离合器中的空转力矩大需要检查一下是否存在偏心,是的话要及时重新调整,然后再检查干式摩擦片间是否有灰尘及油污。如果是衔铁盘卡死或动作失灵的话,就要重新更换一下平面度比较差的摩擦片,或是检查了轴向以后重新装配,还要检查一下与轴配合的孔倒角是不是太小了,以及磁辊在花键上是否安装不当。若是发现摩擦片磨损过大的话,首先要检查安装是否正确,有没有存在符合运行,以及运转时候的跳动量是否正确。此外,还要查看一下离合器是否没有接通,主要是检查是否存在电刷磨损、电刷接触不良、线圈断线这些情况。
GMT+8, 2026-11-8 19:52 , Processed in 0.061091 second(s), 20 queries .
