查看: 82|回复: 0
逍客如何换防冻液
发表于 2025-10-2 08:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逍客如何换防冻液
        逍客换防冻液的方法:第一步:拧开水箱盖,打开水箱放水阀,一般在汽车底部,放除防冻液。第二步:清洗冷却系统。第三步:停止注入清水,等待清水流尽,关闭水阀。第四步:加注新的防冻液,加注至液面在max和min水位刻度之间位置即可。日产逍客防冻液每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低不冻液与发动机部件的热换性一次,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。防冻液的功能①:防腐蚀。发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。②:沸点高。水的沸点是100℃,福斯防冻冷却液的沸点是108℃,这样在夏季使用,防冻液比水更难开锅。③:防垢。用水作冷却液最让司机头疼的就是水垢问题,水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。防冻液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。避免水箱故障就应该在平日的例行检查,应该经常察看水箱是否有漏水或腐蚀现象。要按时清洗,更换或添加防冻液,以提高沸点,延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-10 00:53 , Processed in 0.061521 second(s), 20 queries .
