查看: 98|回复: 0
宝马档杆灯不亮解决方法?
发表于 2025-8-30 12:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马档杆灯不亮解决方法:1、如果在保修期内:那就尽快索赔更换档杆总成,以防以后出保再出现其他相关问题。2、如果出保了,那就有3种选择。(1)无视。由于仪表可以正常显示档位信息,而且可以正常挂挡行驶,说明档位信号传送没问题,并不影响使用。(2)去外面的专业的汽车电子维修店维修。这个故障一般是档位指示灯的发光二极管的线路故障,或者换档模块导线与插接头接触不良造成的,维修起来不会很贵。(3)去4S店。一般是给你更换整个换挡杆总成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62294.html
GMT+8, 2026-9-24 22:54 , Processed in 0.583872 second(s), 20 queries .
