查看: 133|回复: 0
逍客水箱在哪加水
发表于 2025-10-2 08:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逍客水箱在哪加水
        逍客的水箱位置在前发动机舱内,下部位置也就是进气格栅内的位置,有一个副水壶,加在副水壶里面就行了。现在汽车水箱里一般装的不是水而是冷却液,又叫防冻液,其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换。冷却液的选择主要是根据当地最低温度来的,一般出厂时是全季候型的。逍客加水的方法:(1)在汽车发动机冷却的情况下,拧下水箱盖,打开水箱放水阀(在水箱底部),放出防冻液。(2)将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。(3)关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。(4)从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到Max刻度线,注意不要超过Max刻度线。(5)盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。(6)起动发动机,怠速运转2~3min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到Max刻度线为止。(7)盖好水箱盖。
GMT+8, 2026-11-8 14:08 , Processed in 0.068465 second(s), 20 queries .
