查看: 132|回复: 0
逍客变速箱油更换方法是什么
发表于 2025-10-2 08:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逍客变速箱油更换方法是什么
        奇骏变速箱换油,采用重力换油的方法即可。可以买三大桶变速箱油分两次更换,第一次更换直接放掉旧变速箱油,加进新油约5.5升,跑十分钟之后重新放油换新油,目的就是用新油把老油和杂质带出。逍客更换变速箱油,一般只需要4升,但实际更换时,需要用相同的CVT油对变速箱进行清洗两遍,所以,每次更换需要12升(三桶)。自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油,需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内,在加入不同的油液时,两种不同的油液在自动变速箱内部混合后,可能会使自动变速箱油的性能下降,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.059167 second(s), 20 queries .
