查看: 88|回复: 0
逍客空调怎么关
发表于 2025-10-2 08:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逍客空调怎么关
        将风速开关扳到0或者按下A/C按键,就可以关闭逍客的空调了,A/C是压缩机启动按键,开启A/C,可以将引入的空气除湿,干燥空气降低吹进车内空气的湿度,提高除雾效率,防止起雾。日产逍客空调使用,制冷/加热:调节通风和风扇转速,如需制冷请打开A/C按钮(加热无需打开)调节温度至所需位置。除湿除雾:通风模式设置为前除雾器(FRONT),调节风扇转速,打开A/C按钮。要快速对挡风玻璃外表面除霜,将温度和风扇转速调整最大位置。空调通风:空调设置为外循环模式,调节通风模式、风扇转速及温度。汽车空调在使用过程中,要将车窗关闭,如果关闭的不严,会影响空调的制冷(制热)功能,而且还比较费油。尽量避免长时间开空调,这会对制冷系统造成损耗。一些小排量汽车在长时间开空调之后还会有水沸现象,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
GMT+8, 2026-11-8 17:48 , Processed in 0.064086 second(s), 20 queries .
