查看: 159|回复: 0
新捷达怎么加玻璃水
发表于 2025-10-2 08:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新捷达怎么加玻璃水
        新捷达加玻璃水方法,首先打开发动机机舱,找到一个蓝色盖子,直接打开添加玻璃水即可。汽车玻璃水的容积大概是2升,添加的时候注意观察玻璃水位情况,添加的时候可以把玻璃水倒入一次性杯子来添加,防止玻璃水溅出来,慢慢加入,添加满即可。汽车玻璃水是由多种表面活性剂和添加剂复配而成,表面活性剂具有润湿、渗透、增溶等功能,能够起到清洁的作用。它能降低液体的冰点,起到防冻的作用,能够溶解汽车玻璃上的积雪冰霜。清洗后的玻璃表面能形成保护层,保护层可以防止汽车玻璃雾滴的形成,使挡风玻璃干净透亮,视线清晰。玻璃水还能起到润滑作用,因为粘度比较大,能够减少汽车雨刷与玻璃之间的摩擦,防止挡风玻璃上形成划痕。玻璃水分三大类,第一种是夏天用的,能够清除挡风玻璃上的飞虫残留物,第二种是冬季防冻型玻璃水,能保证汽车低于-20度不结冰。第三种是特效防冻型,保证-40度不结冰。
GMT+8, 2026-11-8 09:31 , Processed in 0.089517 second(s), 20 queries .
