查看: 143|回复: 0
东风日产逍客方向盘异响该怎么办
发表于 2025-10-2 08:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风日产逍客方向盘异响该怎么办
        方向盘异响需要根据具体情况处理。如果转向横拉杆球头老化、有旷量,更换转向横拉杆球头,且做四轮定位。如果方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油。如果转向机故障,可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。东风日产逍客方向盘异响的原因和解决办法:1、方向柱与脚垫摩擦声音如果在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来的,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,这种情况只要涂点润滑油即可。2、气囊游丝故障若发现声音是从方向盘里面发出来的,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉造成的,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝损坏了。3、减震器平面轴承缺油在打方向盘时,若发现异响声是从车外发出来的,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音的。你只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音了。若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可,如果涂后还是响,就只能更换了。4、平衡杆胶松动如果声音不是从减震器的平面轴承发出的,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了。5、转向助力油太脏如果助力油太脏,会增加助力系统的压力,助力泵就会传来嗡嗡嗡的异响声,要及时更换转向助力油。
GMT+8, 2026-11-8 20:57 , Processed in 0.078585 second(s), 20 queries .
