查看: 121|回复: 0
清洗电子油门后的设定方法是什么
发表于 2025-10-2 08:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        清洗电子油门后的设定方法是什么
        先将电瓶负极断开5秒左右再转上,然后将点火开关转到ON位置,并且将油门踩到底持续5秒左右,接着关闭点火开关再启动引擎,重复1-2次就能够设定好了。电子油门是通过电子系统,从而驱动电动机来打开节气门,能够有效的减少油耗,达到了控制排放的效果。电子油门的优点是有效减少油耗,而缺点就是反应稍微慢了点。电子油门是利用线速来代替拉索或是拉杆,在节气门上安装一只微型电动机,利用电动机来驱动节气门开度,从而自动控制车辆的动力输出。所以电子油门的控制介入了ECU,成为了全车电控,能够给车子安装上安装定速巡航等模块,提高驾驶的便利性。电子油门的工作原理比较复杂,成本很高,并且它是存在延迟效果,反应上没有传统拉线油门那么快,结构的复杂性比较高,故障率也是比较高的。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.060605 second(s), 20 queries .
