查看: 73|回复: 0
丰田凯美瑞仪表盘怎么设置
发表于 2025-10-2 08:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田凯美瑞仪表盘怎么设置
        丰田凯美瑞仪表盘设置:【凯美瑞车速表】:这个表是方便车主查看驾驶时候是速度,一般都是以公里/小时为单位 。【凯美瑞油量表】这个表是用来汽车的显示油量,也就是显示和监控燃油箱燃油的剩余量和使用量。【凯美瑞油箱三角符号】:这个三角形的符号表示的是加油口在油箱盖子的左边。除此之外,在这个仪表盘上面还有:【凯美瑞低燃油指示灯】:当这个灯亮起来的时候,就表示驾驶员需要及时的加油了,这个时候油箱里面的剩余油量大概还有8.6 升。当指针指到“E”的时候,说明汽油的剩余量已经到达预备燃油线了。【凯美瑞电动转向系统警告灯(警告蜂鸣器)】如果这个警报器开始报警的时候,说明汽车的转向出现了故障,车主需要及时的前往汽车维修点进行检查和维修。【凯美瑞充电系统警告灯】表示汽车在充电系统方面存在故障。
GMT+8, 2026-11-8 16:47 , Processed in 0.097088 second(s), 20 queries .
