查看: 57|回复: 0
17新逍客空调滤芯如何更换
发表于 2025-10-2 08:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        17新逍客空调滤芯如何更换
        新逍客空调滤芯位置是在驾驶室内的副驾驶前的手套箱后面。因此需要将手套箱拆下取出旧的空调滤芯,然后将新的对应型号的空调滤芯直接更换进去即可完成。17新逍客空调滤芯更换具体步骤:1.新逍客空调滤芯的位置在副驾驶的前面位置;2.进入副驾驶位置之后可以打开手套箱;3.直接拔开手套箱的开关就能将手套箱打开;4.打开手套箱之后将里面的两个螺丝取出来,然后就能看到里面旧的空调滤芯;5.将旧的空调滤芯取出来,最后将新的空调滤芯更换上去。空调滤芯更换周期:一般城市家用轿车,半年更换一次,或者一年更换一次。如果你平时行驶的路面情况,灰尘较多进入车内的灰尘就会比较多,这样就会造成空调内引起非常脏,还有有的用户喜欢停在大树下边,或者临时停靠的时候,旁边有树,树的果实会落在空调滤芯器的进风口上,这样也会造成空调滤清器非常脏,需要提前更换。另外,不同季节空调使用频率不一样也会一定的影响。
GMT+8, 2026-11-8 17:31 , Processed in 0.096775 second(s), 20 queries .
